原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2016/06/28
没有用过这种仪器,不过有过类似的经历。当时初学原吸,忘记关上灯箱盖板,结果测的数据全部都一样。不知楼上是不是也这么回事?
zhaoyongqiang
第2楼2016/06/28
叙述清楚点,方便讨论!
yanxiaoyong
第3楼2016/06/29
观望
qgp
第4楼2016/06/29
不了解这个仪器
qianguiyun1
第5楼2016/06/29
灯有没有在光路?
lengxuewuxiang
第6楼2016/06/29
你是不是仪器的燃烧头被动过了,仪器找不到燃烧头原点了?仪器找不到燃烧头原点会出现只有一个吸光值的情况,还是希望说清楚点,供大家讨论判断
wangjunyu
第7楼2016/06/29
砷是193.7靠近仪器的临界波长了,能量比较不稳定吧
第8楼2016/06/29
氢化物测砷,还是比较不好测的
千层峰
第9楼2016/06/29
测过仪器静态基线试试
冰斗
第10楼2016/07/01
吸光度达到3以上,明显无法正常测定了,需要排查一些原因1、溶液问题,是否本身存在极高浓度的砷,或者严重的污染。2、测试时,石英管中是不是形成什么“异物”造成光路挡光,比如火焰。3、仪器本身问题(可以用砷调试好光路后,测试下仪器的静态基线试试,看看基线波动及漂移有多大)
