原子吸收光谱(AAS)
桌子下面少个八
第1楼2012/05/26
这台仪器是一次同时测定四个元素吗?是测哪几种元素?
悠旸
第2楼2012/05/26
毛细管放置在空气中有这种情况吗?
luci
第3楼2012/05/26
一般是普碳钢中的Mn、Cu、Cr、Ni等。
第4楼2012/05/26
放空气中也同样现象。
第5楼2012/05/26
是不是光路上有什么异物?
第6楼2012/05/26
应该不是,因为多优化几次一般都能够消除,要有异物的话,优化肯定是不会改善的......
wmj31
第7楼2012/05/26
负高压多少?正常吗?
第8楼2012/05/26
仪器没有负高压显示,那台仪器一般情况下提升灯电流过度时,才有字幕提示:“负高压过高”,且仪器不能继续运行,把灯电流降低后才能正常运行。
hywuweidong
第9楼2012/05/27
检查是哪个灯出现这种现象,排除是灯电源问题还是其它地方问题,如果是灯电源问题,找出哪个灯电源出现问题。
秋月芙蓉
第10楼2012/05/27
会不会是灯的原因,现象比较怪异
