液质联用(LCMS)
端慎木渐
第1楼2016/06/29
接柱子了没,是不是柱子的问题。
weiqing1983
第2楼2016/06/29
还有目标物的浓度是不是太低了?
hujiangtao
第3楼2016/06/29
应该是液相部分的问题吧
支点
第4楼2016/07/13
如果是自己摸索的新方法有可能离子条件不对,如果是以前的方法或文献方法,那就不太好说了,用大浓度先在液相检测器上看看结果。
lijing320323
第5楼2016/10/24
连上液相质谱检测器,压力会变大很多,保留时间和行为都会有所变化
woshihekai
第6楼2016/10/24
质谱直接进样的时候应该同时进流动相(combine模式),这样摸出来的质谱条件才会准确。另外确定是否是液相问题,看看紫外检测器是否出峰就知道了。
bigpalewolf
第7楼2016/10/28
色谱柱的问题, 可以换个保留不是那么强的色谱柱。试试
