ISO 9001:2015 ;ISO13485:2016 试题案例分析答案
生物制药
  • 前不久参加的培训,里面有些案例分析题。
    这里只列出答案是哪条哪款。不多赘述
    1,某医疗器械厂的产品是自行设计的,但考虑到设计和开发控制的文件多,就声明对7.3设计和开发条款进行删减。
    4.2.2 a
    2,某医疗器械公司对部门、岗位职责做了沟通和规定,并开会宣布,但不提供文字上的规定。
    5.5.1 应形成文件
    3,某厂对外来文件控制是,客户部文件由市场部负责,法规去网上下载,各部门自己负责。
    4.24 f
    5,某管代声称没精力搞质量体系,让找质量部询问质量体系运行有效性。
    5.5.2
    6,某厂的内审员因辞职,导致一年里没有内审员,也未拍新人去参加内审员学校。
    6.1 资源不足
    7,某厂有批注射器保存了一年多,原因是国外订货,后来合同变更,但未通知生产车间,导致产品不符合合同要求。
    7.2.2 当产品要求变更时,确认修改并通知相关部门
  • fengdaox
    第1楼2016/06/30
    8,工人按图纸加工零件,审核员看到图纸上用红色笔做了修改,车间主任说,这个图纸有错误,如果按图纸做就错了,所以现场改了下。
    7.3.9 abcd
    9,某厂合格供方名单上有甲公司,未做评价,采购员称该厂合作多年,包退包换,无需评价。
    7.4.1 建立评价
    10,某车间用绿色框装合格品,红色框不合格品,白色框待检品,黄色框已检待判断品,内审员发现有个绿色狂内有零件。车间称那些事生产剩余的零件,以备缺货,有合格的也有不合格的,补齐时临时进行检验即可。
    7.5.8 标识
    11,某厂生产设备合格,但按合同要求送货上门时,发现有的设备外壳因碰撞而损坏。
    7.5.11 a
    12,某原料规程规定要进行四项指标检测,但检验员未执行规程,只凭目测判断是否合格。
    7.4.3a 或8.2.6 (一个缺陷只能对应一个条款)
    13,看到顾客投诉原因是外壳损坏,厂长说“我们的防护做的很好了,但铁路运输野蛮装卸,还是会损坏,只能改修或退还。
    8.2.2
    14,某厂未对产品进行规定的无菌检,检验员说,没有灭菌锅,科长称正在申购设备,尚未批复。
    6.1 b 资源。(能让上层领导负责,不让基层担责)
