气质联用(GCMS)
杜娘
第1楼2016/06/29
估计就是调谐液不够了。。
风痕
第2楼2016/06/29
不是。在仪器上改个设置就行。回头拍照给你看。
tang566
第3楼2016/06/29
估计不是调谐液不够。观察下调谐液瓶中的调谐液是否充足
第4楼2016/06/29
之前从其他仪器中取出加过一次,加的量很少,可能就几时微升,当时没有这样的提示
第5楼2016/06/29
按照图片中的步骤,把 tune time 设长应该就行了。
第6楼2016/06/29
好的,谢谢
第7楼2016/06/29
调谐液加个几十微升够用好多年的,没那么容易没有的。用量极微。
有雨的夜
第8楼2016/06/29
一般默认设置都是48,这个提示出现是什么意思呢?
熙攘之间
第9楼2016/06/29
以前我也碰到过,按照楼上设置就可以。一般默认的就那个时间,改下就可以。
第10楼2016/06/29
只是一个维护反馈的计数器,只要你自己确认提醒项没有问题就可以随便改。
