纺织品检测
qgp
第1楼2016/07/01
一般常用的化学试剂分为基准试剂、优级纯、分析纯与化学纯四个等级?(错 )试剂按纯度分,有四种常用规格: 优级纯或一级品(GR,精密分析和科学研究工作); 分析纯或二级品(AR,重要分析和一般研究工作); 化学纯或三级品(CP,工矿及学校一般化学实验); 实验试剂(L.P.),基准试剂含量应该是99.9%~100.1%。作为基准物质,标定标准溶液。
活到九十 学到一百
第2楼2016/07/01
这个应该是对的。
skytoboo
第3楼2016/07/01
UP级就是基准试剂?
mengzhaocheng
第4楼2016/07/03
错的,基准试剂和其他几个不能并列
荷花仙子
第5楼2016/07/03
这个说法是 对
WUYUWUQIU
第6楼2016/07/07
基准试剂多以纯度表示,其纯度一般是100减去杂质的含量所得。基准物质可以直接配制标准溶液也可用于标定标准溶液
dyd3183621
第7楼2016/07/17
应该算对的
