气质联用(GCMS)
花开见我
第1楼2016/07/01
280度是大多数用户设定的温度,可以根据实际需要来设定。不高于色谱柱最高温,一是保护色谱柱,二是温度不能设定太低,防止物质在此冷凝。
有雨的夜
第2楼2016/07/01
一般设置是280度,算是经验值或者推荐值吧,也有很多人不设置这么高的。一般为了防止从色谱柱中流出的物质在传输线上冷凝
荆棘鸟之歌
第3楼2016/07/01
正解
