问题:蔬菜水果中吡虫啉、吡虫清的测定色谱条件是?
答案:色谱条件:色谱柱:Diamonsil C18(2) 250 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99603) 流动相:乙腈/ 水,梯度 流速:1.0 mL/min 柱温:40 oC 进样量:20 μL 检测器:UV 260 nm
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
幸运奖5名(2钻石币)
sixingxing(注册ID:v2889187)
吕梁山(注册ID:shih20j07)
千层峰(注册ID:jxyan)
捌道巴拉巴巴巴(注册ID:v3082413)
WUYUWUQIU(注册ID:wulin321)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607011515_598835_1610895_3.png)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607011515_598836_1610895_3.png)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
蔬菜水果中吡虫啉、吡虫清的测定
方法:SPE
基质:蔬菜水果
应用编号:101163
化合物:吡虫啉;吡虫清
固定相:ProElut Florisil
色谱柱/前处理小柱:ProElut Florisil 500mg/3ml 50/pkg
样品前处理:
1、提取
称取25 g 试样,准确加入50.0 mL 乙睛,10000 rpm 下均质2 min,滤纸过滤,滤液转入100 mL具塞量筒,加入10 g 氯化钠,剧烈振荡,静置分层。准确移取20 mL 上层乙腈溶液(相当于10 g 样品),40 oC 下减压蒸馏至近干,10 mL 丙酮+ 正己烷(10+90)溶解残渣,待净化。
2、净化
a 活化: 将3 mL 正己烷加入ProElut Florisil 500 mg/3 mL(Cat.#65004),流出液弃去,待液面到达填料上层,关闭cock 阀;
b 上样: 将待净化样品溶液加入柱中,打开cock 阀,流出液弃去;
c 淋洗: 5 mL 丙酮+ 正己烷(10+90)洗涤蒸馏瓶,洗涤液加入柱中,流出液弃去;
d 洗脱: 10 mL 丙酮+ 正己烷(20+80)洗脱,收集洗脱液;
e 重新溶解:40 oC 下氮气将洗脱液吹至近干,1 mL 乙睛+ 水(30+70)重新溶解残渣,微孔滤膜过滤后,HPLC 分析
文章出处:P083
关键字:蔬菜水果,吡虫啉,吡虫清,SPE,ProElut Florisil
摘要:适用于水果和蔬菜中吡虫啉和吡虫清的检测
谱图:
![](http://www.dikma.com.cn/Public/Uploads/images/p8%20copy.png)
图例:1. 吡虫啉;2. 吡虫清
