厂商论坛
happytiankong1
第1楼2016/07/07
不同的填料的固相萃取小柱,使用方法和步骤略有不同
第2楼2016/07/07
一般性分析操作步骤活化:依次用强溶剂、弱溶剂(缓冲溶液)进行活化;上样:用能够溶解样品的弱溶剂携带样品上柱,既要保证样 品分析物的有效溶解,又要确保溶剂强度不至于把 被分析化合物从柱上洗脱下来;淋洗:用具有一定强度的混合溶剂淋洗去除干扰杂质,确保 杂质被洗脱,而被分析化合物有效的保留在柱上;洗脱:用较强的溶剂把被分析化合物从柱上替换洗脱下来。
第3楼2016/07/07
固相萃取的模式主要有两种:保留目标物和保留杂志,两种模式的具体步骤稍微有一些差别:
荷花仙子
第4楼2016/07/07
活化上样淋洗洗脱都是这个步骤吧
第5楼2016/07/08
大体差不多,如果是保留干扰物模式的话,就不需要淋洗步骤了,上样后直接洗脱即可~~
