实验室认可/资质认定
zgao
第1楼2016/07/04
期间核查针对仪器(或标准物质),结果质量控制针对某分析测试方法(或分析测试标准)。不知指的什么情况下导致重复。
平而不凡
第2楼2016/07/04
楼上正解。。。。。。。。
zal
第3楼2016/07/04
一个是对仪器,一个是对检测方法…怎么会重复呢?
czcdczg
第4楼2016/07/04
期间核查是指仪器或标准物质,与检测结果的质量控制不能混为一谈。
p3054013
第5楼2016/07/04
统一回复,比如一台设备采用留样再测方法进行核查,质量控制就不能采用留样待测了吗,或者人员比对同样不适用与期间核查与质量控制吗,可能小生理解有误,还望各位老师详细讲解下
西瓜猫猫西瓜
第6楼2016/07/05
一般期间核查,很少用留样再测的方法来做吧,期间核查一般要么用高一级的标准器,要么用稳定物体(可以是核查标准,也可以是标准物质)在一段时间内检测来观察设备的稳定性。留样再测更多侧重的是两次之间结果的再现性,这个过程的确有设备的影响因素在里面,但是设备不是其中的决定性或唯一性因素,留样再测考察的是整个过程的一次再现性。
第7楼2016/07/05
我们的设备都是综合型的,很难有标准物质,校准时也只是校准其中的主要部件,如热电偶,流量计,等等,只有一台设备用到标准物质进行校准的,这些设备该如何进行核查呢,还有请问核查标准是什么意思,有了期间核查程序文件还需要期间核查作业指导书吗,如果做期间核查作业指导书,是每台设备都做还是只是统一做一个作业指导书就可以了?
第8楼2016/07/05
期间核查作业指导书是必须的,每台设备期间核查的方法都是不一样的至于没有标准物质的,你可以找稳定物体呀具体如何操作,建议你多看看期间核查相关的资料吧
第9楼2016/07/05
还有,不是所有的设备都需要期间核查的,所以你们最好是多方面考虑一下
第10楼2016/07/05
如果标准中对设备有校准要求,这个校准指的是使用过程中,不是设备的计量,比如说升温曲线等,那这个校准工作可以算作期间核查吗?
