实验室认可/资质认定
西瓜猫猫西瓜
第1楼2016/07/05
它对检测结果有影响吗?没有的话,不用
czcdczg
第2楼2016/07/05
这个没有直接出数据的,不用。
yiqiejieme
第3楼2016/07/06
看他的作用是什么,如果不影响检测结果,那么是不需要进行检定/校准的,如果是进行前处理,标准中有某些指标的要求,这些指标应满足溯源性要求。
zal
第4楼2016/07/06
如果是出数据的设备是必检的
木木流年
第5楼2016/07/07
抽提食品中的脂肪,称样后,倒入乙醚放到上边抽提,后期还会有烘干,称重的步骤,但上边涉及了一个温度它得保持在42摄氏度左右,保证乙醚达到沸点,这样才会抽提充分
第6楼2016/07/07
因为申报CNAS,我们申报的标准里也没有这个仪器,申报的国标使用玻璃的索氏抽提器,也不知道换了这个设备能不能符合标准?更不知道会不会有更多的麻烦?
第7楼2016/07/07
第8楼2016/07/07
第9楼2016/07/07
第10楼2016/07/07
