气质联用(GCMS)
heiyecaihong
第1楼2016/07/05
昨天调谐的结果怎样阿?
florius
第2楼2016/07/05
HED应该是高能打拿极吧,是在质谱检测器那里。可以把质谱端堵死,看一下真空度,如果不漏气,调谐一下,如果还有这个提示,那就应该不是漏气的问题。可能是HED有了问题,太脏了,或者仪器太老了,也有可能是电路板有问题了
tsingtho
第3楼2016/07/05
质谱端堵死了,真空度没问题,调谐还是这个提示。仪器才买了一年多,应该不至于太老了。不知道是不是哪个电路出问题了,昨天好像闻到一股味道,一开始以为是柱温箱升温,就没在意,后来想想应该和这个问题有关
symmacros
第4楼2016/07/05
请问最近的emv多少?
第5楼2016/07/05
1250左右
有雨的夜
第6楼2016/07/05
这个可能是高能打拿极有问题了,闻到味道可能哪里烧了,建议找工程师上门
第7楼2016/07/05
仪器才一年多,挺新的,试试清洗一下离子源 再调谐,如果还是这样提示,那就请工程师上门吧
第8楼2016/07/05
在检查漏气?角管是否接触良好?最后就是HED故障了,报修。
风痕
第9楼2016/07/05
看描述还是HED坏了。
千层峰
第10楼2016/07/06
打开电源板和侧板看看
