HPLC分析试剂选择:乙腈、甲醇大比拼
  • happytiankong1
    2016/07/06
厂商论坛
  • 有时单用ACN或MEOH可能会达不到理想的分离效果,在流动相同时使用ACN和MEOH可改变选择性以获得较好的分离效果。
    简言之,在改变分离选择性的时候,甲醇细调,乙腈粗调。主要是为了调整流动相的粘度和强度,使得分离效果和选择性有所改善。
    基于溶剂不同的选择性,甲醇为类质子溶剂,可形成氢键,对于分离酸碱或电负性强的化合物有提高选择性,乙腈为极性分子,其碳氮三键含有未成键电子,能与含有空轨道的化合物结合,则与甲醇有着不同的化合物选择性。
    在反相色谱中,你可以把色谱过程想像为流动相中的有机溶剂是从固定相层上把溶质给“萃取”下来的,再联想“相似相溶原理”,你就能够理解分离化合物中流动相的种类对分离结果的改变情况了。
    乙腈和甲醇分别用同样的比率与水混合时,乙腈的洗脱能力强。特别是混合比率低时,从咖啡因和苯酚的洗脱来看,获得同样的保留时间,乙腈的比率,只需甲醇的比率的一半以下即可。
    首先,乙腈价格高,特别是HPLC级的价格很高,但为啥文献中的条件,多用乙腈呢?
    1、吸光度。乙腈HPLC级吸光度值低。乙腈和甲醇的市销HPLC级和优级的吸收光谱中,乙腈HPLC吸收最小(特别是在短波长上小)。所谓HPLC级是除去具有吸收UV的杂质,在规定的波长上吸光度限制在规格值以内。在UV检测时,产生的噪声小,因此在进行UV短波长上的高灵敏度分析时乙腈HPLC级最适宜。另外,在UV检测中的梯度基线上也是乙腈HPLC级产生鬼峰少,虽然,其他与水相溶性高的有机溶剂有各种各样,但很难能找到比乙腈HPLC级吸收更小的。另外,甲醇的HPLC级和优级,虽然所得的光谱相差不大,但是优级不能保证吸光度,有可能产生偏差,价格也相差不大,所以尽量使用HPLC级。
    2、压力。根据有机溶剂的种类或混合比率的不同而异,水/乙腈,水/甲醇混合液的比率与输液压力的关系中,甲醇与水混合,压力增高,而乙腈同样与水混合压力较低。所以,乙腈在同样的流速下不在柱内增加多余的压力。
    3、流动相的脱气,乙腈类要注意混合溶剂的制备,在流动相瓶内进行时(等浓度系统),甲醇与水混合时发热,多余的溶解空气较易变为脱出气泡(脱气容易);而乙腈由于吸热冷却,随着慢慢回到室温,产生气泡,所以要考虑脱气(加温搅拌,过滤膜,He脱气等。
    4、分离(洗脱)的选择性。乙腈和甲醇在分离的选择性上不同。由于有机溶剂分子的化学性质(甲醇和乙醇是质子性,乙腈和四氢呋喃是非质子性)不同所致。因此,在用乙腈类不能获得分离的选择性,就试用甲醇类看看。
    5、峰形。像水杨酸化合物(在邻位上具有羧基或甲氧基的苯酚化合物)等,用乙腈类时拖尾严重,用甲醇类可抑制。可是,一般情况下,聚合物类反相柱,与硅胶柱相比,更具有峰形宽的倾向,特别是用聚苯乙烯分析柱芳香族化合物时常见。这在流动相使用甲醇时非常明显,而用乙腈时不明显。为此,用聚合物类反相用柱时建议采用后者(乙腈类),这是因为乙腈使凝胶膨润。
    6、洗脱能力。乙腈和甲醇分别用同样的比率与水混合时,一般情况下,乙腈的洗脱能力强。特别是混合比率低时,从咖啡因和苯酚的洗脱来看,获得同样的保留时间,乙腈的比率,只需甲醇的比率的一半以下即可。另一方面,有机溶剂100%或与此极接近时,从胡萝卜素和胆甾醇来看,常常都是甲醇的洗脱能力强。混合比在50比1等较为特殊时,调制的误差大,影响保留时间,或平衡化的时间长,乙腈遇到这种情况时,用甲醇的10比1混合代替乙腈,操作方便些。溶剂受温度影响时,不采用容器定量,而采用重量的方法(考虑比重),可使混合比的误差减小。
  • 微雨燕双飞
    第1楼2016/07/06
    乙腈与甲醇,各有千秋
  • happytiankong1
    第2楼2016/07/07
    根据实验、样品的具体情况选择,有时候贵的乙腈也不一定是最好的选择
  • WUYUWUQIU
    第3楼2016/07/07
    那个毒性小一些用哪个
  • wsy18
    第4楼2016/07/07
    那就是选甲醇了。
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:那个毒性小一些用哪个
  • happytiankong1
    第5楼2016/07/07
    从身体考虑的话,甲醇要小,而且价格便宜好多了
  • happytiankong1
    第6楼2016/07/07
    一般情况下,优先选择甲醇,价格便宜毒性小,如果甲醇满足不了需求,在换成乙腈试试~
  • WUYUWUQIU
    第7楼2016/07/07
    价格也是选择的原因之一
    happytiankong1(happytiankong1) 发表: 从身体考虑的话,甲醇要小,而且价格便宜好多了
  • WUYUWUQIU
    第8楼2016/07/07
    如果两种试剂都可用,选择毒性小一点的试剂最适合
    wsy18(wsy18) 发表: 那就是选甲醇了。
  • 荷花仙子
    第9楼2016/07/07
    甲醇毒性要小一点呢
  • happytiankong1
    第10楼2016/07/08
    从身体考虑,选择甲醇要好一点,但是有时候分离方面,乙腈还是更有优势
    荷花仙子(v2975525) 发表:甲醇毒性要小一点呢
