气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2016/07/06
上图是水蒸馏下图是水蒸气蒸馏
有雨的夜
第2楼2016/07/06
第二个图片,气体从水蒸气导入管进入第二个圆底烧瓶后,怎么上到后面的冷凝管上去呢?
第3楼2016/07/06
按标准操作,回收率比较固定。做能力验证要特别注意,做回收率校正否?
第4楼2016/07/06
蒸汽含大能量,可以将第二瓶中水加热到近沸腾或沸腾,反正接收管里有水出来。最大好处是能完全避免局部过热。
florius
第5楼2016/07/06
那标准里说的应该是下图的这种吗?GB/T22808-2008,因为标准里都没给装置的图片,所以搞不清楚哪一个。另外样品溶液应该是放在右边的瓶子里吧?
第6楼2016/07/06
是的,待蒸液左边,待测液右边。
ljy3515
第7楼2016/07/08
这主要使用的是共沸原理
第8楼2016/07/08
感谢老师给我扫盲
千层峰
第9楼2016/07/09
蒸汽温度300度,把样品加热,蒸发,热气往上,走到冷凝管,被冷凝下来,通过收集管,进入收集瓶。。。。
昵称太难
第10楼2017/08/01
样品是直接放中间的烧瓶里吗?
