气质联用(GCMS)
heiyecaihong
第1楼2016/07/11
等它坏吧,不好维修
symmacros
第2楼2016/07/11
请问是刚开机有,还是一直有?能确认声音来自分子泵吗?
雾非雾
第3楼2016/07/11
一般的说这是分子涡轮泵快要坏了的前奏(这个声音是泵的轴开始磨偏发出的),慢慢地声音会越来越大,最后直到打坏。
第4楼2016/07/11
分子涡轮在启停之间最不稳定,也最容易发生磨损,所以要尽可能减少它的启停次数。
zheng001
第5楼2016/07/12
周一开机泵加速到100过程中嗡鸣声比平时大,我就留心听下声音,泵位置是有金属摩擦声,跟风扇声音不一样,持续一天都有,但我也不知道怎么进一步判断
第6楼2016/07/12
请问您有买维修保险合同吗,分子泵坏应该可以换吧
ruan651209
第7楼2016/07/12
这个是因果相连。含泵不含泵的合同,价格根本两样。厂家靠这养人的呀。
第8楼2016/07/12
进一步观察,如果声音更大,估计分子泵要坏了。
有雨的夜
第9楼2016/07/12
等声音更大了,问题可能已经很严重了,去过确定是泵的声音,建议让工程师上门看看
popcorn
第10楼2016/07/12
这种情况一般是分子涡轮泵里的陶瓷轴承磨损了。换新泵不划算,还能用一段时间,具体用多久无法估计,看运气咯。没有买年保的话有两个选择:一是就这么耗着,直到坏了换新的。二是找一家信誉好点的代理商维修。我们也是测试量不多,经常关机,也遇到过这种情况。泵响了差不多一年多吧。去年花了7千5做了个标准维护,至今还好。
