原子吸收光谱(AAS)
浪跡天涯
第1楼2016/07/15
按照我的习惯,低温是140,中温是180,高温230,在消解土壤盖上盖我一般会将温度升到230度,赶酸也是用230度,温度低了效果不好
m3036839
第2楼2016/07/15
那像17141中磷酸二氢铵,17138中硝酸钯,可以在测定之前加吗?与消解定容时候加区别大吗?
hsz123456
第3楼2016/07/15
在消解过程中只要不暴涨,不往外溅试液就是适宜温度。易挥发元素用低温消解。
千层峰
第4楼2016/07/16
多练习下吧。怎么消解,与待测元素有关。前处理对结果影响很大的
deer
第5楼2016/07/16
盐酸,硝酸沸点一般120度,高氯酸一般300度左右
第6楼2016/07/18
就是说,温度的选择,主要考虑待测元素本身的性质,还有所加消解液的性质?还有其他需要考虑的吗?
陌殇
第7楼2016/07/19
同意一楼,我也按这个温度走
冰山
第8楼2016/07/19
大概按一楼老师的做法就可以了,做多后自己也会慢慢改进的。其实电热板温度跟坩埚内温度并不统一,你知道各溶液的沸点跟它们各自的性质有关。需要考虑的是要防止污染,防止损失,防止消解不彻底以及绝对防止坩埚杯底不能干
envirend
第9楼2016/07/19
如果说是消解液温度,可能有点高吧?!
第10楼2016/07/19
确实,不暴沸的温度与所加试剂的沸点有关。
