【国产好仪器讨论】之北京同信天博科技发展有限公司的ALSP-01全自动液体样品处理平台(alsp-01)
会议会展
  • 北京同信天博科技发展有限公司 的 ALSP-01全自动液体样品处理平台(alsp-01)已参加“国产好仪器”活动并通过初审。自上市以来,这款产品已经被多家单位采用,如果您使用过此仪器设备或者对其有所了解,欢迎一起聊聊它各方面的情况。您还可以通过投票抽奖、参与调研等方式参与活动,并获得手机电子充值卡。【点击参与活动】
    仪器简介:
    全自动液体样品处理平台ALSP-01是一种通用型智能实验室标准溶液样品梯度稀释系统(智能稀释仪),自动完成标准溶液的梯度稀释和批量样品的处理等工作;具有自动化程度高,定量精准,智能稀释和定容,简单易学的特点。 全自动液体样品处理平台ALSP-01的主要特点:*高精度泵系统,配合先进的定量分配方式,大大提高实验的准确性。*快速加液方式,兼容手动和自动两种操作模式,短时间完成样品试剂的转移、稀释和定容等工作。*智能稀释,轻松完成标液的梯度稀释配制,具有直接配制和逐级稀释配制两种功能。*内外壁的清洗方式,防止交叉污染对样品分析带来误差,确保数据的可靠性。*先进的无线终端控制,远程操作仪器,使仪器管理轻松简便。*工作区域采用一体式透明设计,防止化学物质的飞溅或挥发对操作人员带来伤害。*多种样品瓶适配件,无论有机还是无机样品的配制均可轻松完成。*出现故障时,自动报警。全自动液体样品处理平台ALSP-01技术参数1、应用方向:大体积标准溶液梯度稀释,试剂添加、样品转移和定容。2、高精度的XYZ三维机械臂(x, y, z < 0.15 mm)。3、分体式组合工作架,方便操作。标配母液位数14位,工作位数64位,工作架兼容 2ml/10ml/15ml/20ml/50ml/100ml多种样品管,适用样品不同体积的处理要求。4、液路材料:聚四氟乙烯,在线式过滤器。5、有效稀释倍数:最大可达 10000 倍。6、混匀方式:软件设定,自动混匀。7、相对标准偏差RSD:≤±0.25%8、重复性:≤±0.05% 全自动液体样品处理平台ALSP-01几乎可配套市面上常用的各类分析仪器如GC/LC/ICP-MS/UV/AAS/AFS/TOC等等,甚至一些复杂的混标配制都可在仪器上轻松完成,操作界面简单,无需额外知识,轻松完成标液配制。
    【了解更多此仪器设备的信息】
