ICP-MS
platinum
第1楼2016/07/17
用10ppb调谐液No gas模式下调,反复调谐几次看能调回来不,实在不行就打800.正常情况如下图(205受206稍微有点影响)
权世界的一棵泡菜
第2楼2016/07/18
恩恩,刚才打了800说先用硝酸洗一下,然后再用10ppb或者100ppb的调谐在启动项调谐一下
第3楼2016/07/18
只做性能报告即可。
第4楼2016/07/18
可是我做完性能报告不行,后来又调的,排除了下原因,应该是调谐液太久了污染了
timstoicpms
第5楼2016/07/19
错误介绍!性能报告是依据仪器以前保存的质量轴参数(很可能是错误参数),重现记录质量峰。楼主这种情况,应该先做 质量轴/分辨率,把质量轴参数校正,再去做性能报告。质量轴只能在 Nogas 模式下做,不能在H2模式下做(因为很可能生成7Li-1H、89Y-1H、205Tl-1H 这种多原子,导致质量轴右移)
第6楼2016/07/19
恩恩,懂了谢谢,质量轴校正过来了
第7楼2016/07/19
谢谢li老师纠正。
光哥
第8楼2016/07/20
手头如果有单标的话,自己配一个:10ppb的Li、Co、In、Ce、U。质量轴的调谐用7Li、59Co、115In、238U或者Li、In、U来调记得NG模式下调另外,调试之前记得先进超纯水,确认特别是Li的本底,因为有些情况下会用6Li做内标,如果系统没洗干净,会导致7Li受影响。
第9楼2016/07/20
像li老师说的一样,磨刀不误砍柴工。前期工作很有必要啊。
我是风儿
第10楼2016/07/24
解释的有道理
