原子吸收光谱(AAS)
envirend
第1楼2016/07/17
放在硬质塑料瓶即可,
m3071659
第2楼2016/07/17
没开封的,不用理它。一下别买太多,买回来放几年肯定不好啦。貌似安瓿瓶装的是25ml的,配制成储备液,以后使用中,再配成自己需要的浓度
hsz123456
第3楼2016/07/18
只要不是碱性液体,放在玻璃瓶应该没有问题。
deer
第4楼2016/07/18
可以放塑料瓶
henkyq
第5楼2016/07/18
我们配成中间浓度后,一般都保存在塑料瓶中的
maofangbing
第6楼2016/07/18
那塑料瓶需要硝酸浸泡吗?
七月
第7楼2016/07/19
一般元素放玻璃或塑料都可以,PPB级别浓度最后是是现配。
zhjinghe
第8楼2016/07/27
我公司的也都是塑料瓶,50毫升,分别有100 ,1000,10000ppm规格的
第9楼2016/07/27
那你们用塑料瓶的话,需不需要用硝酸浸泡呢?
第10楼2016/07/27
这就有个小问题,PPB级别是怎么定义的?我一直搞不大很清楚,比如说50ppb 也可以说是0.05ppm,500ppb也是0.5ppm,那么问题是,50ppb和500ppb到底是属于ppb级别的,还是ppm级别的呢?请指教一下
