直读光谱
WUYUWUQIU
第1楼2016/07/22
这个尽量同一时间,统一进行测试
hsz123456
第2楼2016/07/23
分析完成后关闭氩气。
wccd
第3楼2016/07/24
批量分析可以提高仪器效率,减少运行成本。
dajiama
第4楼2016/07/26
及时维护,保证电源、电压稳定,降低故障次数,就是最大的节省!
mlb2003
第5楼2016/07/26
这个问题还没有考虑过呢
wym750306
第6楼2017/08/23
合理分配使用时间
m3196461
第7楼2017/08/30
1,减少故障率2,样品集中分析。
第8楼2017/09/25
世界上没有“最”字可将,要讲“最”字那就是有些大老板,买来仪器一直不开机使用,目的是为了商业需要撑面子,拿来当摆设的。这样就几乎没有什么运行成本,也就是个“最”字吧!
