迪马产品应用有奖问答07.22(已完结)——农产品中毒死蜱的测定
  • 微雨燕双飞
    2016/07/22
厂商论坛
  • 问题:农产品中毒死蜱的测定使用的固相萃取柱是?
    答案:ProElut Florisil 500mg/6ml 30/pkg
    幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
    sixingxing(注册ID:v2889187)
    莫名其妙(注册ID:moyueqiu)
    mengzhaocheng(注册ID:mengzhaocheng)
    吕梁山(注册ID:shih20j07)
    翠湖园(注册ID:hhx050)
    积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
    【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
    PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
    下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
    农产品中毒死蜱的测定
    方法:SPE
    基质:水果蔬菜
    应用编号:101202
    化合物:毒死蜱
    固定相:ProElut Florisil
    色谱柱/前处理小柱:ProElut Florisil 500mg/6ml 30/pkg
    样品前处理:
    1、提取
    将10 g 样品、5 g 无水硫酸钠和30 mL 乙酸乙酯混合,10000 rpm 下均质2 min,6000 rpm 下离心5 min,收集上清液。30 mL 乙酸乙酯重复提取一次,合并上清液,30 oC 下减压蒸馏至近干,瓶中残渣待净化。
    2、净化
    a 活化: 向ProElut Florisil 500 mg/6 mL (Cat.#65005) 中均匀铺入0.2 g 石墨化碳黑,加入5 mL乙酸乙酯+ 正己烷混合液(1+1),流出液弃去;
    b 上样: 6 mL 乙酸乙酯+ 正己烷混合液(1+1)分三次溶解蒸馏瓶中残渣,溶液加入小柱,收集流出液;
    c 淋洗: 12 mL 乙酸乙酯+ 正己烷混合液(1+1)淋洗小柱,流出液并入b 中的流出液;
    d 重新溶解:30 oC 下将净化液减压蒸馏至近干,1 mL 乙酸乙酯定容,微孔滤膜过滤后,GC-MS 分析
    色谱条件:色谱柱:DM-5 30 m x 0.25 mm x 0.25 μm (Cat. #7221) 进样口温度:280 oC 进样方式:不分流 载气:He (>99.999%) 流速:1.0 mL/min 进样量:1 μL 程序升温:50 oC(2 min),20 oC/min 升到200 oC(1 min),5 oC/min 升到270 oC(10 min) 接口温度:280 oC 电离方式:EI,70 ev 监测模式:SIM离子监测:定性离子:258、286、314 ;定量离子:197
    文章出处:P076
    关键字:水果蔬菜,粮谷,毒死蜱 ,SPE,ProElut Florisil
    摘要:适用于水果、蔬菜以及谷物中毒死蜱的检测。
    谱图:
    图例:1. 毒死蜱
  • 999youran
    第1楼2016/07/22
  • 该帖子已被版主-迪马科技加10积分,加2经验;加分理由:回答正确,积分奖励
  • langyabeilei
    第2楼2016/07/22
  • m3071659
    第3楼2016/07/22
  • zgx3025
    第4楼2016/07/22
  • dahua1981
    第5楼2016/07/22
  • sunpengwjh
    第6楼2016/07/22
  • 捌道巴拉巴巴巴
    第7楼2016/07/22
  • zengzhengce163
    第8楼2016/07/22
  • 吕梁山
    第9楼2016/07/22
  • m3071659
    第10楼2016/07/22
    今天前三回帖,应该有戏了吧
