TOMY微型台式离心机检修步骤
常用设备综合讨论
  • 台式微型离心机是实验室的一个非常常见的设备;由于这类离心机结构简单,价格便宜,操作简便,维修容易以及一般均能满足常规标本的分离效果等原因;所以应用范围很广。尤其是在生化领域和医院化验室里更是离不开它。
    现就以TOMYTH-200403迷你型台式离心机为例,简单介绍一下这类离心机的日常维护和简单维修的方法。该型号离心机由于体积小巧,价格适宜,操作简单,以及稳定性好,噪声小等特点故在我国市场占有率较高。但是如果使用不当或维护不好,这类离心机偶尔也会闹闹小小情绪。为此,今发此文,就该设备的特点进行一次图文并茂的维护讲解。图-1,图-2,图-3 就是该型离心机的外观和电路图:
    图-1 离心机外观
    图-2 控制电路板
    图-3 电路原理图
    常见故障:
    这个设备最常见的故障就是离心机电机不运转
    检查步骤:
    (1)引起离心机不运转最多的原因就是上盖三个压合微动开关
    接触不良所致。众所周知,为了安全起见,尽管该机器的转速不高;如果上盖没有完全盖严的时,也是不允许电机转动的。因此检查微动开关的状态就是首要手段。三个微动开关的位置如图-4 所示:
    图-4 三个微动开关的位置
    这种微动开关的接触不良的检查方法即便是没有专业知识的人也可胜任。具体检查步骤是:
    1)取出离心管,盖严上盖,拔去电源线,取下离心机底板,露出控制电路板。(参看图-2)
    2)选万用表的通断检查档,分别测量三个微动开关的常开点之间的电阻,如图-5中黄色圆圈所示;即当前应该为闭合状态,也就是电阻为零。
    图-5 微动开关检查端子(黄色圆圈处)
    3)如果某一个微动开关的触点不是零电阻,那只有两种可能:开关本身内部触点接触不良或者上盖压合杠杆没有压合到位。修复的办法更换微动开关或者调整加大微动开关压杆的角度。见图-6所示:
    图-6 调整微动开关压杆角度
    如果三个微动开关接触良好,则就要按照下一步来检查。
    (2)继续用万用表通断档检查控制板上F1,F2两只保险管是否完好?如果烧断,更换一只新的保险管即可。如果更换后仍然烧断则故障可能在整流部分或者电机本身了。
    (3)如果保险管完好,则就要检查直流整流电路了。检查步骤如下:
    1)首先将控制板上的CN-2输出插头拔脱,随后给离心机通电;然后用万用表直流电压档检测CN-2插座两端有无+200v左右的直流电机驱动电压。
    2)如果CN-2插座两端有直流电压,则是直流电机损坏了。
    3)如果CN-2插座两端没有直流电压,则问题可能出在整流部分。这时首先要用万用表的交流电压档检测二极管桥堆D1的两个输入端有无220V交流电压;如图-7所示:
    图-7 检查二极管桥堆输入电压
    4)如果二极管桥堆D1输入端有220V交流电压,则故障出在桥堆本身。究其原因,一般是桥堆内部二极管烧断。
    5)如果桥堆D1输入端没有220V交流电压,最大的故障原因就是热保护电阻Fth烧断(参阅图-3图-7).在这里值得一提的是,如果热保护电阻或者F1,F2保险管更换后再次烧断,最大的原因就是二极管D1被击穿,造成严重过载短路。
    后 记:
    总而言之TOMY微型台式离心机的故障率还是比较低的;今写此文的目的,主要是想起到一个抛砖引玉的效果。因为各个厂家类似的小型离心机的结构大同小异。所以,此文可以作为一个维护参考,仅此而已。
  • 该帖子已被版主-又又1990加30积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • wccd
    第1楼2016/07/23
    小玩意,大心得,安老师真是“万金油”!呵呵!
  • wangjunyu
    第2楼2016/07/24
    应助工程师
    微动开关还是比较容易出现故障的
