万能Excel模板——标准滴定溶液标定记录计算
分析化学
  • 1 引子
    滴定分析是分析化学的基础实验,其中包括称量、溶解、定容、转移、稀释、过滤等操作。可以这样说,如果没有好的滴定操作基础,就不可能操作好仪器分析。
    滴定分析应参考《化学试剂 标准滴定溶液的制备》GB/T 601-2002。传统的计算过程使用白纸、科学计算器,每一种标准滴定溶液分别有不同的计算表格,记录和数据处理费时费力,而且如果操作者不熟练非常容易出现错误。如果还要考虑标定过程的不确定度,计算A类不确定度、B类不确定度和合成不确定度,估计大部分的老师傅也会犯晕。
    因此,我冒出了这样的一个想法:“这都是信息化时代了,电脑、手机等软件非常普及,可不可以开发一个Excel计算模板,涵盖所有的标准滴定溶液标定记录计算呢?“于是便有了这个”万能Excel模板——标准滴定溶液标定记录计算“。
    简化计算,让工作高效起来!
    2 模板建立过程
    2.1 建立“标准滴定溶液数据库”
    标准滴定溶液数据库包括《化学试剂 标准滴定溶液的制备》GB/T 601-2002中所有使用基准物质标定的标准滴定溶液。同时,定义各种标准溶液的溶液类型,该编号与“溶液温度补正值数据库”关联。该数据库还包括各自标准滴定溶液使用基准物质的摩尔质量、摩尔质量不确定度、基准物质纯度不确定度。摩尔质量不确定度来源于IUPAC 2013相对原子量计算所得。基准物纯度不确定度分别根据各基准物质的国家标准标示含量范围值。完成后如下:
    编号标准溶液名称基准物摩尔质量
    g/mol
    溶液类型摩尔质量不确定度U(95%,k=2)基准物纯度不确定度U(95%,k=2)
    4.1.11mol/L氢氧化钠标准滴定液204.2260.0040%0.03%
    4.1.20.5mol/L氢氧化钠标准滴定液204.2250.0040%0.03%
    4.1.30.1mol/L氢氧化钠标准滴定液204.2220.0040%0.03%
    4.2.11mol/L盐酸标准滴定液52.99440.0014%0.05%
    4.2.20.5mol/L盐酸标准滴定液52.99430.0014%0.05%
    4.2.30.1mol/L盐酸标准滴定液52.99420.0014%0.05%
    4.3.11mol/L硫酸标准滴定液52.99460.0014%0.05%
    4.3.20.5mol/L硫酸标准滴定液52.99450.0014%0.05%
    4.3.30.1mol/L硫酸标准滴定液52.99420.0014%0.05%
    4.6.10.1mol/L硫代硫酸钠标准滴定溶液49.03120.0010%0.02%
    4.7.10.1mol/L碘标准滴定溶液49.46020.0006%0.05%
    4.12.10.1mol/L高锰酸钾标准滴定溶液66.99920.0019%0.05%
    4.14.10.1mol/L硫酸铈标准滴定溶液66.99920.0019%0.05%
    4.15.10.1mol/LEDTA标准滴定液81.37920.0246%0.05%
    4.15.20.05mol/LEDTA标准滴定液81.37910.0246%0.05%
    4.15.30.01mol/LEDTA标准滴定液81.37910.0246%0.05%
    4.21.10.1mol/L硝酸银标准滴定液58.44120.0094%0.05%
    4.22.10.5mol/L亚硝酸钠标准滴定液173.1930.0061%0.10%
    4.22.20.1mol/L亚硝酸钠标准滴定液173.1920.0061%0.10%
    4.23.10.1mol/L高氯酸标准滴定液204.2290.0040%0.03%
    4.24.10.1mol/L氢氧化钾乙醇标准滴定液204.2280.0040%0.03%
    备注:1)本表格包含GB/T 601-2002使用基准物质标定的标准滴定溶液。
    2)摩尔质量不确定度来源于IUPAC 2013相对原子量计算所得。
    3)基准物纯度不确定度分别根据各基准物质的国家标准标示含量范围值。
    2.2 建立“溶液温度补正值数据库”
    本数据库来源于GB/T 601-2002,顺序一样,只不过对溶液进行编号,该编号与“标准滴定溶液数据库”关联。如下:
    溶液类型123456789
    温度:
    水及0.05mol/L以下的各种水溶液0.1mol/L及0.2mol/L各种水溶液盐酸溶液0.5mol/L盐酸溶液1mol/L硫酸0.5mol/L
    氢氧化钠溶液0.5mol/L
    硫酸1mol/L
    氢氧化钠溶液1mol/L
    碳酸钠溶液1mol/L氢氧化钾乙醇液0.1mol/L0.1mol/L高氯酸标准滴定液
    51.381.701.902.302.403.603.3016.78
    61.381.701.902.202.303.403.2015.64
    71.361.601.802.202.203.203.0014.51
    81.331.601.802.102.203.002.8013.38
    91.291.501.702.002.102.702.6012.25
    101.231.501.601.902.002.502.4010.8011.12
    111.171.401.501.801.802.302.209.6010.00
    121.101.301.401.601.702.002.008.508.88
    130.991.101.201.401.501.801.807.407.76
    140.881.001.101.201.301.601.506.506.64
    150.770.900.901.001.101.301.305.205.53
    160.640.700.800.800.901.101.104.204.42
    170.500.600.600.600.700.800.803.103.31
    180.340.400.400.400.500.600.602.102.20
    190.180.200.200.200.200.300.301.001.10
    200.000.000.000.000.000.000.000.000.00
    21-0.18-0.20-0.20-0.20-0.20-0.30-0.30-1.10-1.10
    22-0.38-0.40-0.40-0.50-0.50-0.60-0.60-2.20-2.20
    23-0.58-0.60-0.70-0.70-0.80-0.90-0.90-3.30-3.29
    24-0.80-0.90-0.90-1.00-1.00-1.20-1.20-4.20-4.38
    25-1.03-1.10-1.10-1.20-1.30-1.50-1.50-5.30-5.47
    26-1.26-1.40-1.40-1.40-1.50-1.80-1.80-6.40-6.56
    27-1.51-1.70-1.70-1.70-1.80-2.10-2.10-7.50-7.64
    28-1.76-2.00-2.00-2.00-2.10-2.40-2.40-8.50-8.72
    29-2.01-2.30-2.30-2.30-2.40-2.80-2.80-9.60-9.80
    30-2.30-2.50-2.50-2.60-2.80-3.20-3.10-10.60-10.88
    31-2.58-2.70-2.70-2.90-3.10-3.50-11.60-11.96
    32-2.86-3.00-3.00-3.20-3.40-3.90-12.60-13.03
    33-3.04-3.20-3.30-3.50-3.70-4.20-13.70-14.10
    34-3.47-3.70-3.60-3.80-4.10-4.60-14.80-15.17
    35-3.78-4.00-4.00-4.10-4.40-5.00-16.00-16.23
    36-4.10-4.30-4.30-4.40-4.70-5.30-17.00-17.30
    2.3 建立“滴定管体积校正数据库”
    对实验室的所有滴定管进行编号,建立唯一标识!并且对所有的滴定管进行校准,校准可以使用重量法,参考《常用玻璃仪器》JJG 196-2006。这里使用滴定管读数最大的允差作为不确定度(也可以使用多次读数评价)。当然,如果实验室不去做滴定管体积校正,输入相应的理论体积即可(如“测试”)。
    示范如下:
    滴定管编号0.0010.0020.0030.0040.0050.00滴定管读数不确定度U(95%,k=2):mL滴定管级别
    20160010.0009.95320.04029.98139.96249.9910.05A级
    20160020.0009.96919.98230.03939.99649.9780.05A级
    20160030.0009.99320.03230.01440.04449.9990.05A级
    20160040.00010.00020.00030.00040.00050.0000.00测试
    2.4 建立“万能Excel模板——标准滴定溶液标定记录计算”
    有了上述三个表格,设计计算模板。模板中,待输入的原始数据或选项使用了黄色背景,而最后结果使用了黑体加大加粗字体以示区别。同时设定“条件格式”定义逻辑判断。本表格主要使用了如下的Excel函数:VLOOKUP、IF、AVERAGE、SQRT等。当结果不符合规定时,表格能直接通过字体和背景颜色改变来显示。
    而最终的不确定度计算参考了GB/T 601-2002、JJF 1059.1-2012、GB/T 11792-1989等标准。
    大功告成!
    希望对大家有用!
  • 我是风儿
    第1楼2016/07/26
    写的很好,下载下来好好看下
  • 下里巴人
    第2楼2016/07/26
    非常不错的表格,感谢分享。
  • lijing320323
    第4楼2016/08/02
    很实用,谢谢
  • 爱情修理站
    第5楼2016/10/09
    很实用,谢谢楼主
  • p3154057
    第6楼2016/10/25
    谢谢楼主,可是新手没积分,下不了
  • a704732449
    第8楼2017/03/03
    校正体积公式是不是有问题,应该是C11-C12 C13
  • a704732449
    第9楼2017/03/03
    C11减C12加C13
    a704732449(a704732449) 发表:校正体积公式是不是有问题,应该是C11-C12 C13
  • m3078744
    第10楼2017/03/03
    下载完了,谢谢
  • liux5201
    第11楼2017/03/06
    谢谢分享,表格不错,留着有用
