化学药检测
我是风儿
第1楼2016/07/26
找相关的文献?
brightzhou
第2楼2016/08/03
唉,没人顶,自己顶一个,我尝试了 Phenyl column 流动相8:2 的ACN:0.1% TFA/H2O VWD波长 230nm,有一定的分离效果,不知大家有没有更好的优化条件
lijing320323
第3楼2016/08/04
查文献,查药典
云雀
第4楼2016/09/13
列详细点大家可能会反馈多点:3-氨基-1,2,4-三氮唑,别名杀草强,英文名称Amitrole,白色结晶性粉末,非选择性除草剂,特别适于用作棉花脱叶剂,还可用作照相的试剂以及分散染料、树脂固化剂等。中文名3-氨基-1,2,4-三氮唑外文名Amitrole别 名杀草强分子式C2H4N4CAS号61-82-5分子量84.08密 度1.138 g/mL熔 点157~159℃沸 点244.9℃闪 点101.9℃
第5楼2016/09/14
试试这个条件呢:色谱柱:CAPCELL PAK CR(1:4)(2.00 mm?100 mm,5 um,日本资生堂);柱温:40℃;进样量:10 uL;流动相:含10 mmol/L乙酸铵及0.1%甲酸的水溶液(pH 3)-乙腈20:80
浪淘沙隐
第6楼2016/09/18
不同的合成路线可能需要不同的分析方法,什么样的色谱条件合适,还是需要自己去试的。这个物质碱性比较强,可能需要较高的流动相pH和对碱性化合物峰形好的色谱柱。
