仪器简介:TP-6000全能型顶空进样器,是我公司研制出的具有独特技术特点和自主知识技术产权的一代顶空进样器。 针对液态、固态样品体系中的挥发性化合物,在密闭的样品瓶中在一定的温度下达到气---液或气—固平衡,取瓶内顶部气体样品导入色谱仪进行分析检测,称之为顶空进样。这种对液体样品、固体样品、粘稠样品等进行前处理的顶空进样器,能大大减少对样品进行繁杂费时的人工前处理过程。所以,它广泛的应用于化学制药(残留溶剂检测)、医药卫生、石油化工、精细化工、食品酿造、食品包装材料、环境监测(江河、湖水)、污水、法医鉴定、饮用水、化妆品、涂料和油漆等样品中挥发性有机物的检测。技术参数:顶空炉可工作温度范围:室温~450℃;密封顶空瓶工作温度范围:室温~210℃,调节增量1℃;样品传输管路(包括进样电磁阀)温度范围:室温~150℃,调节增量1℃;控温精度:<0.5%;样品瓶工位孔:12个;线性:对于选定的样品组分及选定的操作条件下可达3个9;重复性:对于选定的样品组分,选定的操作条件下, 相对标准误差〈1.5%顶空时间(样品热平衡时间)、进样时间、清洗时间:0-60分钟,按需要随意设定。主要特点:l 通用性强 TP-6000顶空进样器流路系统设计新颖独特,具备了平衡进样与加压进样两种进样方式,使其极为方便与国产和进口的各种型号的气相色谱仪配套联用。 l 高效、快速、安全 样品瓶加热炉内的加热块采用整体圆柱形开孔结构,且设计了过温保护装置。具有功率大,加热快,梯度小,控温精度高,升温安全等特点。 l 分析效率高 为了提高分析效率 ,样品传输管路及进样电磁阀独立采用了加热、恒温、保温设计 l 瓶座规格多样化 专门为用户设计了样品瓶金属座体,为用户提供了样品瓶规格的多种选择。
