气相色谱未知溶剂的苯系物的检测
气相色谱(GC)
  • 有一个样品,浓度在99%以上,检测它的苯系物含量,检测的前提是已经确定含有了某种苯系物吗?在没有质谱的前提下,有什么办法解决
  • Flynnchen
    第1楼2016/07/27
    用标液作对比测试吧!
  • wazcq
    第2楼2016/07/27
    可以用双柱定性
  • 安平
    第3楼2016/07/27
    标样比对一下
  • qqqid
    第4楼2016/07/28
    先做一下苯系物的标准品,如果在标准品出峰的位置,样品没有出峰,可以判定不含此种苯系物,如果样品出峰,还要进一步检测是不是苯系物。
  • 皮皮鱼
    第5楼2016/07/28
    气相色谱是不能用来定性的。。。除非你后面接ms或者红外之类的检测器。。。双柱也是有风险的。
    第6楼2016/07/29
    进标液确定,双柱,加入法。定性还是气质
    第7楼2016/07/29
    进标液确定,双柱,加入法。定性还是气质
