离子色谱(IC)
isomer
第1楼2016/08/01
您好,新手上路版的帖子浏览量较少,转到IC版了。下次发帖记得到对应版面,以免耽误您的问题。
回头无涯
第2楼2016/08/01
首先,先了解检出限概念(这里就不粘贴复制了),再找几篇论文看看。按照要求测试一些数据后,通过计算得出出检出限。
lrsswd110
第3楼2016/08/03
可以参照离子色谱鉴定规程里关于检测限的计算公式
阿宝
第4楼2016/08/04
简单说就是配个标准溶液,多稀释几次,进样后 峰高和噪音比值大约是3 左右对应的浓度可以认为是检测限
