ppm与mg/m3换算关系
气相色谱(GC)
  • 之前一直认为是 mg/m3=ppm*分子量/22.4
    这次去培训 老师说记住公式 mg/m3=ppm*分子量/24
    这里的系数有差别,老师说因为工作场所空气在20℃时候换算的 所以系数是24
    22.4*293/273=24
  • Flynnchen
    第1楼2016/07/31
    一直在找,不过不知道怎么转换。
  • wazcq
    第2楼2016/07/31
    气相室室温不会是0℃
    空气与废气第四版,如果室温是20℃ 这个算法还是有问题的吧?
  • liwei_jlu
    第3楼2016/08/01
    一般检测前都要用标气校准,标气也处在20度的温度条件下,保证同一个温度环境,就保证了相对准确。
    如果是在0度校准,20度测量,那样就不是22.4了
    第4楼2016/08/02
    对最后数据有很大影响吗?
  • PAEs
    第5楼2016/08/04
    赶脚好深奥滴酱紫
  • wazcq
    第6楼2016/08/04
    这个不深奥,只是有时候没那么讲究,所以没有精确计算
  • p3079083
    第7楼2016/09/02
    总烃标准气的浓度能换算成mg/m3吗?
  • p3079083
    第9楼2016/09/02
    总烃标准气是甲烷和丙烷混合,甲烷20.3ppm,丙烷19.8ppm,那总烃标准气换算成mg/m3是不是(20.3*16除以22.4)加(19.8*44除以22.4)=53.39mg/m3 ?不显示运算符号只能用汉字了。。。
