高效液相色谱——液液分配色谱之:极极如意令
  • 液液分配色谱篇——包治百变的“HPLC咒”:极极如意令 此“咒”一出必峰回路转
    一、关于高效液相色谱的主要类型及选择
    以液体作流动相的色谱称液相色谱。广义范围内,除柱色谱外,薄层色谱(液固色谱)和纸色谱(液液色谱)也属于液相色谱。该篇只讨论狭义的液相色谱,即柱色谱。柱色谱法按分离机理分类可分为液固吸附色谱、液液分配分色谱、键合相色谱、凝胶相色谱、离子色谱等。其中,离子色谱法的分析对象是离子性化合物。
    本篇只论行业目前广泛使用的高效液相色谱液液分配色谱
    二、关于高效液相色谱的核心与保护
    在高效液相色谱分析中,除了固定相(色谱柱填料)对样品的分离起主要作用外,合适的流动相(也称为做洗脱液)对改善分离效果也会产生重要的辅助效应
    从实用角度考虑,选用作为流动相的溶剂除具有价廉、易购的特点外,还应满足高效液相色谱分析的下述要求:
    1. 选用的溶剂应当与固定相互不相溶,并能保持色谱柱的稳定性
    2. 选用有溶剂应有高纯度,以防甩含微量杂质在柱中积累,引起柱效性能的改变;
    3. 选用的溶剂性能应与所使用的检测器相匹配,如使用UV检测器,就不能选用在检测波长下有UV吸收的溶剂;若使用RI检测器,就不能使用梯度洗脱;
    4. 选用的溶剂应对样品有足够的溶解能力,以提高测定的灵敏度
    5. 选用的溶剂应具有低的黏度和适当低的沸点。使用低黏度溶剂,可减少溶质的传质阻力,有利于提高柱效
    6. 应尽量避免使用具有显著毒性的溶剂,以保证工作人员的安全
    附:一般实验室流动相备品的极性强度可用溶剂强度参数 ξ 表示。 ξ 是指每单位面积吸附剂表面的溶剂的吸附能力, ξ 越大表明其极性也越大。如下:
    三、液液分配色谱的分离原理及与正、反相的异同
    分离原理:在液液分配色谱中,一个液相作为流动相,另一个液相(即固定液:填料化合物)则分散在很细的惰性载体或硅胶上作为固定相。作为固定相的液相与流动相互不相溶,它们之间有一个界面。固定液对被分离组分按照它们各自分配系数,很快地在两相间达到分配平衡。这种分配平衡的总结果导致的各组分迁移速度产生不同,或快或慢,从而达到分离的效果。很明显,分配色谱法的基本原理与液液萃取相同的一致的,都是由化学性质的差异引起的分配定律。
    正、反相的异同:依据固定相和流动相的相对极性的不同,分配色谱法可分为:正相分配色谱法——固定相的极性大于流动相的极性;反相分配色谱法——固定相的极性小于流动相的极性。
    正相分配色谱法中,固定载体涂布的是极性固定液(即填料化合物),流动相是非极性溶剂。可用来分离极性较强的水溶性样品,洗脱顺序即有:非极性组分先洗脱出来,极性组分后洗脱出来。
    反相分配色谱法中,固定相载体上涂布极性较弱或非极性的固定液(即填料化合物),而用极性较强的溶剂作流动相。可用来分离油溶性样品,其洗脱顺序与正相液液色谱相反,即极性组分先被洗脱,非极性组分后被洗脱。
    四、正相、反相流动相的改性方法
    正相分配色谱中,使用的流动相此时以已烷、庚烷为主体,可加入﹤20%的极性改性剂,如1-氯丁烷、异丙醚、二氯甲烷、四氢呋喃、氯仿、乙酸乙酯、乙醇、乙腈等;
    反相分配色谱中,使用的流动相以水为主体,可加入一定量的改性剂,如二甲基亚砜、乙二醇、乙腈、甲醇、丙酮、对二氧六环、乙醇、四氢呋喃、异丙醇等。
    注:改性的原由主要调节流动相的极性强度和改造其洗脱能力,但切勿改性过度导致造成色谱柱损伤!!!切记!切记!切记!
    林林总总有诗曰:
    选流动相溶剂:选溶先着稳,纯度定柱寿
    选溶样品溶剂:溶器相匹配,多溶方灵敏
    概括溶剂效果:毒低得安全,低黏得高效
    柱子极性特征:相正而极强,相反而低极
    正相分析特性:水溶选正相,强相而后现
    反相分析特性:油溶必反相,强强多分离
    正流动相要求:正相烷不二,极弱先出局
    反流动相要求:反相与水多,改性防伤害
    第1楼2016/07/31
    正相与反相流动相都适合一种色谱柱吗?
  • Flynnchen
    第2楼2016/07/31
    不错的资料,很好。
  • fzw-1234
    第3楼2016/08/02
    收藏,学习了!
  • Flynnchen
    第4楼2016/08/04
    总结的不错,收藏备用。
  • 秋醉虞阳
    第5楼2016/08/06
    柱子改性 什么目的?
  • daodot
    第6楼2016/09/04
    一、文章中提到的改性是指流动相改性;
    二、在同样的仪器上配置同样的色谱柱,通过改性可提前或延长目标物质的保留时间;
    三、改性也有一定的限制,就是注意过度改性会导致对色谱柱产生伤害;
    秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:柱子改性 什么目的?
  • 拉菲
    第7楼2018/08/17
    学习
    fzw-1234(fzw-1234)发表:收藏,学习了!
  • 拉菲
    第9楼2018/08/19
    daodot(daodot)发表: 一、文章中提到的改性是指流动相改性;
