幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
幸运奖5名(2钻石币)
sixingxing(注册ID:v2889187)
大川之子,纵横四海(注册ID:chuangu120)
999youran(注册ID:999youran)
捌道巴拉巴巴巴(注册ID:v3082413)
千层峰(注册ID:jxyan)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
农产品中氯化杀虫剂的测定
方法:SPE
基质:果蔬
应用编号:101207
化合物:氯化杀虫剂
固定相:ProElut Florisil
色谱柱/前处理小柱:ProElut Florisil 1000mg/6ml 30/pkg ProElut NA2SO4 3G/6ML 30/PK
样品前处理:
1、提取 20 g 样品与40 mL 乙腈混合,10000 rpm 下均质2 min,滤纸过滤,滤液转入具塞量筒,加入10 g 氯化钠,剧烈振荡,静置分层,将上层乙腈溶过ProElut Na2SO4,3 g/6 mL (Cat.#65513),移取20 mL 干燥后的乙腈溶液(相当于10 g 样品)在40 oC 下减压蒸馏至近干,蒸馏瓶中残渣待净化。
2、净化
a 活化: 将5 mL 丙酮+ 正己烷(10+90)加入ProElut Florisil 1 g/6 mL (Cat.#65006),流出液弃去,待液面到达柱填料上表面立即关闭cock 阀;
b 上样: 6 mL 丙酮+ 正己烷(10+90)分三次洗涤蒸馏瓶,洗涤液加入小柱,打开cock 阀,收集流出液;
c 淋洗: 5 mL 丙酮+ 正己烷(10+90)淋洗小柱,淋洗液并入b 中的流出液;
d 重新溶解:30 oC 下将净化液减压蒸馏至近干,2 mL 正己烷定容,微孔滤膜过滤,gc/gc-MS 分析
文章出处:P075
关键字:水果蔬菜,氯化杀虫剂,SPE,ProElut Florisil
摘要:适用于蔬菜水果中多种氯化杀虫剂的检测。
谱图:
图例:1. 氯化杀虫剂
