ICP光谱
依风1986
第1楼2016/08/02
硅酸钠做标液,工作曲线如何?样品如何前处理?
恋恋小辫子
第2楼2016/08/03
工作曲线挺好的,3个9,316是用1:1:1=HCl:HNO3:H2O溶的,镍基合金是用4ml盐酸和2ml硝酸,再加3mlHF溶的
haixia1234
第3楼2016/08/03
请问你们是用什么仪器,我们是PE8000的,工程师说Si测不了,有PE8000测过硅的吗?
第4楼2016/08/03
我们钢研的Plasma2000
FwaterJ
第5楼2016/08/10
1 、为什么不用Fe打底Si单标配工作曲线?2、基体浓度会影响测量结果另,一般情况镍基合金调整硝盐酸比例可以消解,无需加HF。还有消解用四氟乙烯的烧杯吗?玻璃容器加HF肯定不行!
光哥
第6楼2016/08/10
2、还有我用标准316做标液,测另移种316时,稀释倍数不一样,测出来的含量也不一样?基体的影响
kinkioo
第7楼2016/08/10
建议先排除一下仪器自身有没有问题,看纯净水是否也测出硅了。有的仪器等离子体对炬管中心管有一点侵蚀,会造成硅偏高。
勤学苦练
第8楼2016/08/13
一般运行空白就可以看出来啊,应该不是这个问题
第9楼2016/08/13
第一个问题,能不能在具体点,我一般也用ICP检测不锈钢和镍基合金中的硅,没有上述问题,可以交流交流
第10楼2016/08/14
是用四氟乙烯烧杯的,能告诉你的硝盐酸比例吗?
