兽药/抗生素检测
附件:
荆棘鸟fiona
第1楼2016/08/03
有几张图片看不到呀,难道是我网速的问题?
栀子花开
第2楼2016/08/03
图片可能显示比较慢,请耐心等待
第3楼2016/08/08
是原创曲高和寡,还是入不了各位大拿的法眼,真心想和大家交流交流啊,难道真的只能泪流满面吗?
夏天的雪
第4楼2016/09/04
低浓度的时候偏差较大,貌似高浓度的时候,超过8100ppt偏差仍在可接受范围内,双对数拟合是否对上限就没有要求呢
第5楼2016/09/04
对工作表进行保护后如果实验员在输入数据时输入错误怎么办呢
第6楼2016/09/04
超出标曲上限(8100ppt)和下限(100ppt)的数据是没有实际意义的。对于结果超过上限的样品,需要稀释后重新检测;而结果小于下限的样品需要进行适当浓缩
第7楼2016/09/04
这个数据保护功能是与我的另一篇原创《基于VBA的酶免数据处理程序设计》配套使用的,程序运行后自动从酶标仪读取数据,不允许实验人员对数据作任何修改。当然,如果只需要手工输入数据并计算结果,断开酶标仪与电脑连接即可。
zyl3367898
第8楼2016/09/05
不错,自动读取数据,自动画出标线。
第9楼2016/09/06
其实我最感到满意的还是数据加密功能,目前似乎很少有酶标数据处理软件或程序做到这一点
第10楼2016/09/07
因为涉及到下一步可能进行的商业化,所以只能对其原理进行一些描述,而不能过多地披露细节,这一点让很多关心的版友感到遗憾,觉得文章很空,只能表示遗憾了
