气相色谱(GC)
蒙哥麻利
第2楼2006/11/12
先看标准,填充柱是填的什么,再选相应的毛细管柱,比如是填充柱是OV的就选个OV的毛细管柱.
hb0808
第3楼2006/11/12
用HP-FFAP的毛细柱,FID,柱温可以根据你的样品情况来定,
wthmj
第4楼2006/11/13
我选择RTX-1型,ov101固定相的毛细管柱应该可以吧,还有氢气,空气,以及分流比等一系列的参数又怎么设置呢?另外RTX-1型能把邻二甲苯和间二甲苯分离开来吗?谢谢!
安平
第5楼2006/11/17
rtx-1 分离二甲苯较难。
guohua
第6楼2006/11/17
我认为用DB1或BP1应可以。
lewislhr
第7楼2006/11/20
我认为用OV-17的柱子,FID ,采用程序升温的方法.
tenggf
第8楼2006/11/21
采用WAX柱,程序升温可以分离苯系物
apei1002
第9楼2006/11/21
对苯系物,只要是毛细管,什么温度都可以,只是一些同分异构体可能有问题,而非甲烷总烃,最好是填充柱,不然,你就要用强极性的毛细管,并用高温,让烃不要分开。楼主是做职业卫生吧,在哪,交流下。QQ:36155948
zhywyyf
第10楼2009/03/17
分析总烃,可以用trx柱吗?
