Insp_dc0e8f52
第4楼2020/10/16
杨南如主编 , 《无机非金属材料测试方法》 , 武汉工业大学出版社 , 1990年08月第1版 , 第173页
由(2—55)式可知,束流与束斑直径的8/3次方成正比。波谱仪的x射线利用率很低,不适于低束流(<10—9A)下使用,分析时最小束班直径约200nm。能谱仪有较高的几何收集效率和高的量子效率,在束流低到l0-11A时仍能有足够的计数,分析时的最小束斑直径为5nm。但是对于块状试件(厚度大于几个微米),元素分析的空间分辨率(分析的最小区域)主要决定于电子与试样的相互作用体积,而不是束斑大小,因此当束斑小于1微米时并不增加分析空间分辨率。例如对Ni-Cr基体中的直径为1微米半球状TaC颗粒,用加速电压分别为15和30kv、直径0.2μm的探针进行分折,从图2—97的蒙特-卡洛电子的弹道模拟图中可以看出,电子在试样中的散射和X射线产生的区域可接近或超过1μm。因此分析厚样品时,电子束斑大小不是影响空间分辨率的主要因素,波谱仪和能谱仪均能适用,但是对于薄膜样品,空间分辨率主决决定于束斑大小,它可等于或小于膜的厚度,在这种情况下,要求探测器有高的几何收集效率和量子效率,所以需使用能谱仪。
