食品重金属及有害元素检测
huangza
第1楼2016/08/16
一般回收率有一个范围,依根据样品中目标物的含量,具体的在27404标准中有。结果一般都不需要进行回收率的换算的
m3124379
第2楼2016/08/16
请教在检测其他项目时,有用到回收率的吗?
qinyuguo2004
第3楼2016/08/27
加标回收只是质控的一种手段,效果受多种因素影响,没必要追求100%,可接受范围内说明结果准确可靠。试验结果直接报告就行。
李三疯
第4楼2016/12/26
同意楼上的说法,加标只是为了质控,只是监测检测结果的偏差方向及程度,但不能完全代表样品,所以一般直接报告
