颗粒度测量
KK-yiqi
第1楼2016/08/10
先重装一下软件试试,或者换台机子。
tutm
第2楼2016/08/11
这种错误信息应该是软件出错
a704732449
第3楼2016/08/11
非常感谢您的回答。重新装过软件了,问题没有解决。我想知道是运行内存还是CPU的问题。CUP经常显示使用率99%。目前用的运行内存是0.99G ,Intel(R) CPU是1.6GHz
第4楼2016/08/11
非常感谢您的回答。那请问有没有什么解决方案?会不会是电脑配置太低的原因?CPU经常显示使用率99%
第5楼2016/08/11
如果一直是用这台电脑,原来可以用的话应该不是配置问题。是不是这仪器需要安装什么系统模块?比如framework2.0?现在win7可能是framework3.0,版本太高,应用软件识别不了。还有装的系统里是不是有杀毒软件或360等拦截工具,把这些工具都关闭或卸载后试试。
mlb2003
第6楼2016/08/11
操作系统有问题了吧?
第7楼2016/08/11
是最近才遇到这种问题的吗?
第8楼2016/08/11
这种问题出现挺久了,只是以前一直忽略这个问题。现在出现频率次数多了,想找出问题所在,解决这种情况。
第9楼2016/08/11
以前一直用这台电脑,出现次数较少,但现出现频率次数大。目前把杀毒软件或360等拦截工具等关闭了,但CPU使用率还是99%。现只能先观察是否由杀毒软件造成。谢谢您,有结果后再回复您。
第10楼2016/08/11
目前还是用XP的系统,那看来要重新装下操作系统了。谢谢您的回复。
