离子色谱(IC)
恐龙
第1楼2016/08/21
不接柱子也压力升高?
贝小酱
第2楼2016/08/22
我已经凌乱了。。。开始的时候,拆下了保护住和PA100的分析柱,连了双通,明明白白地看到了压力一直线性往上升,而且有1000多psi,后来换了根PA-20的柱子,发现压力不升高了,然后,再换上那根PA100的时候,压力升高。所以我不清楚是不是柱子的问题。现在用PA20的柱子,压力还是有点高,而且每进一针,压力升高几个psi,无论进的是超纯水还是样品,晚上仪器停掉之后,压力会下来一点。是不是PA20的柱子让我给堵了?
第3楼2016/08/23
检查管路!!!
第4楼2016/08/29
检查管路发现静态混合器堵了,拆下来超声后,压力比之前降低多了,虽然还是有一点微小的升高,两个小时升高几个Psi,但基本不影响实验了。
