实验室认可/资质认定
czcdczg
第1楼2016/08/15
重复检测不是平行样,而是同一样品测试两次;关于受限这个限是指空白可以接受的值,应控制在一定范围内,如果空白值太高,说明实验用水受到污染,样品在处理过程也难免收到污染,检测值也就不可信了。
小小菜鸟要自强
第2楼2016/08/16
就是经过前处理,最后上机时候同一个样品测试两次是吗?还有空白的受限制要是方法里面没有具体要求,你们自己的定的控制要求是多少呢?
独自游走的猫
第3楼2016/08/17
前面说了“使用相同或不同方法”,所以是对同一样品单独再进行的测试。
西瓜猫猫西瓜
第4楼2016/08/19
“单独进行再进行测试”------可以理解为一个样品取两份,同时检测吗?
第5楼2016/08/21
那么平行样又是怎样操作的呢?
第6楼2016/08/22
我们一般平行样是取两份,一起上机测重复检测的话,会有两种情况,先取两份一样的,今天测一次,另外一份等有必要的时候,再拿出来测一次;还有一种就是先只取一份样,检测,等过了一段时间后,再取一次做检测。当然了,设备、人员等都是相同的不晓得,我们操作对不对
第7楼2016/08/22
看来咱们的操作大抵是一致的。
第8楼2016/08/22
来来来,我们分享下,不一致的地方
Ins_c7d4fb38
第9楼2022/02/24
空白 中“高于接受限的试剂空白表示与空白同时分析的这批样品可能受到污染”,高于接受限,这个接受限怎么确定的呀?
