紫外可见分光光度计(UV)
活到九十 学到一百
第1楼2016/08/17
理论上20mm比色皿是10mm比色皿测得的吸光度的2倍。朗伯—比尔定律数学表达式 A=lg(1/T)=Kbc A为吸光度, T为透射比,是透射光强度比上入射光强度 c为吸光物质的浓度 b为吸收层厚度
tony81
第2楼2016/08/17
理论上翻倍
山东大嫚
第3楼2016/08/18
那测标准曲线和样品吸光度时只要都用同一规格的皿就行了,对吧?
第4楼2016/08/18
若曲线用的是10mm的皿,样液用的是20的,那吸光度要除2吗
hxy211422
第5楼2016/08/22
原则上这种做法是不允许的,如果标准曲线是10mm比色池,样品也应该用10mm比色池。如果非要用20mm的,结果要除2
p3118911
第6楼2016/09/05
做曲线要求和做样品比色皿起码一致,重要才有一致性,结果又可比性!
zengzhengce163
第7楼2016/09/06
不一样的
qianguiyun1
第8楼2016/09/06
肯定不一样
