实验室认可/资质认定
czcdczg
第1楼2016/08/18
还继续要的话,申请标准变更,不要的话在下次复审时直接删除,不列入申请的项目就OK。
dyd3183621
第2楼2016/08/19
填写标准变更申请表备案
lollipopci
第3楼2016/08/19
没有技能能力上的变化 只要申明变更就可以了啊
西瓜猫猫西瓜
第4楼2016/08/19
有技术变化要重新做方法验证
yiqiejieme
第5楼2016/08/23
1.看标准的变化内容是否与实验室已申请的项目有关,无关的话就不要管了,比如新标准将原标准的方法B进行了变更2.如果与已申请的项目有关,那么就要看是什么关联,是否是实质性变化,如果是实质性变化,那么就好好做一次证实3.如果是非实质性的变化,如:电气检测领域,电压从13V变化到14V,那么你只要在证实设备的能力(包含溯源性)即可
cherry_chen
第6楼2016/08/23
首先要区分清楚,你要做的是“单独的标准更新”还是“把标准更新和监督或扩项评审一起做”。这两个的审批流程是不一样的。但前提是你都要先做技术判定,是否需要重新做方法证实,如果需要要准备好相应的材料。再一个就是流程问题,“单独的标准更新”我只知道江苏的流程,外省的不知道是不是有区别。“把标准更新和监督或扩项评审一起做”应该就是你提到的附表8,填好后,会跟其他所有项目一起下来。
