气相色谱(GC)
qgp
第1楼2016/08/18
用去离子水稀释
逝流星
第2楼2016/08/18
会给你作业指导书的,放心,一般盲样考核,稀释后的样品的浓度,会在国标线性范围内的,放心。
第3楼2016/08/18
你这个 2mL的,肯定是要稀释的,怎么稀释,会有作业指导书。
第4楼2016/08/18
还有就是,国标的范围,应该是0.00020-0.010 mg/L 的,也可以报0.2-10ug/L吧,这个单位,根据作业指导书的规定来。你上面的浓度,是不是打错了。
zyl3367898
第5楼2016/08/18
要进行稀释,2mL太少了。
