幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
WUYUWUQIU(注册ID:wulin321)
馨语(注册ID:huangdm)
dahua1981(注册ID:dahua1981)
吕梁山(注册ID:shih20j07)
999youran(注册ID:999youran)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
蜂蜜中的氯霉素的测定
方法:SPE
基质:蜂蜜
应用编号:101238
化合物:氯霉素
固定相:ProElut PLS
色谱柱/前处理小柱:ProElut PLS 60mg / 3ml 50/pkg
样品前处理:
1、提取 称取10 g 蜂蜜于50 mL 离心管中,加入10 mL 水,于涡旋混合器上混合3 min,待样品完全溶解后加入20 mL 乙酸乙酯,高速涡旋混合5 min,3000rpm 下离心5 min,上层溶液转入100 mL 烧瓶中。下层溶液再加入20 mL 乙酸乙酯,高速涡旋混合5 min,3000 rpm 下离心5 min,合并两次上层液于同一烧瓶中,减压浓缩至干,用3×1 mL 20% 的甲醇水溶液溶解残渣,待净化。
2、净化
a 活化: 依次用3 mL 甲醇和3 mL 水活化ProElut PLS 60 mg/3 mL (Cat.#68003),流出液弃去;
b 上样: 将待净化的样品液加入柱中,流出液弃去;
c 淋洗: 用3 mL 20% 甲醇水溶液淋洗,淋洗液弃去,并将PLS 柱抽干;
d 洗脱: 用3 mL 甲醇洗脱,收集洗脱液;
e 重新溶解:在40 ℃ 下用氮气将洗脱液吹至近干,然后用1 mL 40% 甲醇水溶液定容,供HPLC 分析
色谱条件:色谱柱:Diamonsil C18(2) 250 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99603) 色谱柱:Diamonsil C18(2) 250 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99603) 流动相:甲醇/ 水=40/60 (V/V) 流速:1 mL/min 进样量:20 μL 柱温:30 oC 检测器:UV 280 nm
文章出处:P109
关键字:蜂蜜,氯霉素,SPE,ProElut PLS
摘要:适用于蜂蜜中氯霉素的测定。
谱图:
图例:1. 氯霉素
zengzhengce163
第10楼2016/08/23
、提取 称取10 g 蜂蜜于50 mL 离心管中,加入10 mL 水,于涡旋混合器上混合3 min,待样品完全溶解后加入20 mL 乙酸乙酯,高速涡旋混合5 min,3000rpm 下离心5 min,上层溶液转入100 mL 烧瓶中。下层溶液再加入20 mL 乙酸乙酯,高速涡旋混合5 min,3000 rpm 下离心5 min,合并两次上层液于同一烧瓶中,减压浓缩至干,用3?1 mL 20% 的甲醇水溶液溶解残渣,待净化。
2、净化
