纺织品检测
WUYUWUQIU
第1楼2016/08/24
质检局注册目的是什么
石头雨
第2楼2016/08/24
属于高危设备,质检局注册就等于备案了,如果有什么事故发生他们好找到责任单位和设备。
第3楼2016/08/25
这个设备你们怎么处理的?
第4楼2016/08/26
质检局要求工作压力在1公斤以上就注册,我看了一下灭菌器压力为1、5公斤。
第5楼2016/08/27
我们没有这个设备
第6楼2016/08/27
是在质检局备案吗?感觉设备应该不属于质监局范围
第7楼2016/08/27
我们这有一个专门的部门说是去质监局备案。
lsyecspc
第8楼2016/08/27
您说应该是高压蒸汽灭菌锅,通过电加热生成蒸汽进行灭菌操作,与家用的高压锅相似。只不过体积大一点。正常情况下应该要求厂家到现场进行灭菌效果、温度均一性的验证,验证完成后出一份验证报告。去质检备案只要提供附机的合格证、说明书、压力容器检测报告等资料。备案后还要定期检验。
第9楼2016/08/27
是你说的这种情况。厂家安装感觉没有必要,就是一个插头插上就行,所以人家厂家不来啊!这种情况怎么办?分享以下经验呗!
第10楼2016/08/28
我们买的时候带验证,厂家必须到现场做三Q确认,费用大概1万元左右,如果没有要求做验证,厂家一般不用到现场,只提供压力容器的相关文件就行了。售后服务好点的厂家也有到现场进行调试的,所以买的时候不要只看价格,还是买大厂家的售后有保障。其实厂家到不到现场与压力容器备案没有关系。
