en_liujingyu
第6楼2016/08/25
设计控制图至少要用核查标准做20组以上重复实验(测量),但在企业中20组实验,每组至少作5次重复测量,生产上往往是不允许的,因此国家标准要求进行控制图设计的数据至少是6组以上的重复性实验,从而完成控制图的初步设计,投入测量过程的控制工作,当连同核查(每次核查作5次重复测量)达到或超过20组以上数据时,再按国家标准规定的设计方法重新设计控制图,以后即可一直沿用正式设计的控制图控制测量过程。标准虽然开了一个6组数据的“后门”,但有时候生产上连6组重复测量的时间也不允许,此时就可以用“波动图”代替“控制图”控制测量过程,一组数据即可做波动图,连续6次或20次以上核查后即可积累6或20组以上数据,将波动图转化为初步的控制图和正式的控制图,用于控制测量过程。这样就可以达到测量过程的控制,又可以不影响正常生产,灵活机动,两全其美。
