检测项目 | 检测原理 | 检测方法 | 结果表示 |
密度 | 确定试件质量与其体积之比 | 1. 试件长l=(50±1)mm,宽b=(50±1); 2. 试件在(20±2)℃,(65±5)RH%条件下平衡处理至质量稳定; 3. 测量试件质量m,厚度t。 | Ρ=![]() ![]() 式中: Ρ-密度,g/cm3; m-质量,g; l-长度,mm; b-宽度,mm; t-厚度,mm。 |
含水率 | 确定试件干燥前后质量差与干燥后质量之比 | 取m0g(不少于20g)试件,在温度(103±2)℃条件下干燥至质量恒重(前后相隔6h两次称量所得的试件质量差小于试件质量的0.1%),干燥后立即置于干燥器内冷却至室温,称质量mu。 | H=![]() ![]() 式中: H-试件的含水率,%; m0-试件干燥前的质量,g; mu-试件干燥后的质量,g。 |
吸水厚度膨胀率 | 确定试件吸水后厚度的增加量与吸水前厚度之比 | 1. 试件长l=(50±1)mm,宽b=(50±1); 2. 必要时,试件在(20±2)℃,(65±5)RH%条件下平衡处理至质量稳定; 3. 测量中心点的厚度t1,浸于pH值为7±1,温度为(20±1)℃的水槽中,浸泡规定时间后,在原测量点测量厚度t2。 | T=![]() ![]() 式中: T-吸水厚度膨胀率,%; t1-浸水前试件厚度,mm; t2-浸水后试件厚度,mm |
图1
图2
图3
图4
C=f×(As-Ab)×1800/A
图5
图6
G= f×(As-Ab)×Vsol
C=G/Vair
图7
