Image-Pro Plus功能强大的2D和3D图像采集、处理、增强和 分析软件,具有异常丰富的测量和定制功能。 Image-Pro Plus 是顶级的图像分析软件包, 它适合于荧光成 像、质量控制、材料成像及其它的多项科研、医学与工业应用。 Image-Pro Plus 是Image-Pro 软件系列中功能最强大的成员之 一,它包含了异常丰富的增强和测量工具,并允许用户自行编写 针对特定应用的宏和插件。 主要优势: 1,采用业经证明的解决方案——历经20余年的开发、改进以及用户 反馈,Image-Pro Plus提供了全套的实用程序, 如采集、交流、处 理、测量、分析、存档、汇报以及打印等。 2,把时间花在实处—— Image-Pro Plus用户友好的使用环境使得您 不会将过多的时间浪费在学习使用软件上,而将更多的时间放在对图 像的分析和了解上。 3,自动化研究—— 可使用Image-Pro Plus 的Auto-Pro 编程语 言,将冗长的操作浓缩至一个单一按键或一次鼠标点击上。 4,添加多维成像—— 可用下述集成式插件模块来进一步扩展Image -Pro Plus 的功能:Scope-Pro 的自动显微镜控制、AFA 的高级荧光 采集、SharpStack的 图像反卷积以及3DConstructor的三维重建和 测量。 IPP软件功能及相关参数: 1、采集图象:支持多种专业CCD和模拟摄相头,支持twain接口。 2、图象增强、处理;自动、手动图象拼接;扩展视野景深;自动、手 动图象位置校对,多维图象管理;彩色通道管理:多通道荧光的色彩 叠加,适合于多重荧光标记观察、FISH荧光观察等;自动化报告生成 器。 3、测量功能:随意对图象切割、测量、计数、分类;HE等染色方法的 阳性灰度、阳性比例计算;简单电泳条带分析;荧光强度分析等。可以 选择面积、周长、角度等50多种测量方式。 4、分析功能:荧光共位性分析;空间和灰度校对;数据分析:将测量 结果以统计值、单个测量值、三维浓度图和线形等方式输出,并可以 将测量 结果输出到EXCEL中处理。 5、自动、手动动态追踪:动态跟踪单个或多个物体运动轨迹。测量该 物体的运动距离、速度、加速度、角度及显示所有状态下的测量结果。 适合精子活力、各种粒子、浮游生物运动状态及细胞生长等动态指标 测量。 6、可与其他插件连接,进行功能的拓展,如三、四维重建功能;电 动显微镜控制;多时间、多标荧光、Z系列及多位置图象的自动采集 和处理;二、三维反卷积运算。 图像输入 支持的图象文件格式有:TIFF、GIF、PCX、BMP/DIB、EPS、WMF 、TGA、WPG和部分非标准格式。 支持下列流行图象板:BITFLOW、CORECO、DIPEX、DOME、EPIX 、FLASHPOINT等,与扫描仪兼容。 图象显示模式:8、10、12、16、24、32BIT和真彩色下的:RGB 、HIS、HSL。 面积百分比、颗粒计数、各种形态参数测量、位置参数测量、灰 度光密度测量、数学形态学分析、图象的校准与校正、彩色图象的分割 与分析、图象编辑等功能。 MediaCybernetics 提供的350多个图象处理、分析测量、文件 操作和外部设备控制函数,为用户编制自己的应用软件提供了方便。 图像处理与增强功能 软件控制调节图象的对比度、图象噪声抑制、各种滤波算法和 数学形态学算法对图象进行非常有效的处理,并提供快速FFT处理、图 象的旋转、图象的放大、图象标注和打印。 特征范围的选取 对图象特征的选取有矩形框、圆形框和自画任意框等工具,由 鼠标方便地控制。 边缘检测 系统提供三种自动边缘和特征检测工具,用户可方便地检测出 面积特征和点特征。 图像定标和校正及图像合成 可定标图象到任何测量单位,提供图象阴影的校正功能。 图像缝合和拼接 使用图像缝合和拼接功能,可将多张分次获取的相邻图像完美 无缺的 拼成一幅大图像。 景深扩展 从部分聚焦的系列图像合成全聚焦的单幅图像 。 结果输出和打印 测量结果数据可转换成ASCII文件,并可直接进入MS EXCEL 和MS WORD进行统计分析、打印。 美国 ImageJ软件 |
