能力验证
石头雨
第1楼2016/12/17
不是专家,那谁带来?
czcdczg
第2楼2016/12/20
哪里说的?有相关文件规定吗?
生于八零年代
第3楼2016/12/22
还真没听说这事。
第4楼2016/12/23
这个如果实施的话应该有正式通知吧!
第5楼2016/12/24
一般都是由专家带质控样作为盲样前来实验室考核。
en_liujingyu
第6楼2016/12/24
刚刚发布的JJF1033-2016《计量标准考核规范》(取代JJF1033-2008)的C.5条“现场实验结果的评价”规定: 现场实验时,……,最佳的测量对象为考评员自带的盲样;在考评员无法自带盲样的情况下,可以选用建标单位的核查标准作为测量对象;若建标单位无合适的核查标准可供使用时,也可以选择建标单位近期已检定或校准过的计量器具作为测量对象。 该规范还分别规定了用考评员自带盲样、用受考评实验室的核查标准、用受考评实验室近期已检计量器具三种物品进行现场考评时的详细做法和考评结果计算公式。
第7楼2017/03/08
盲样测试也是验证能力的一种方式。
