透射电镜(TEM)
怪味陈皮
第1楼2006/11/15
不太明白你说得是什么意思?能不能帖张图看看?
ywngs
第2楼2006/11/15
你用的是什么软件?在DM里面可以实现,在工具栏里选定"Window-floating windows-Show All"后会发现右下方有个放大镜样子的图标,点击它即可。
天黑请闭眼
第3楼2006/11/15
底片?问问工程师,好像有个命令来着。
黑洞
第4楼2006/11/15
你从左面工具栏Target中选择Image模式,然后从Edit中的Data Bar中选择Data Bar Setup 然后编辑Image mode中你所想要显示的内容,最后再从Edit 的Data Bar中点击Add Data Bar就可以了。
zhangxin820423
第5楼2006/11/17
我们的软件是AMT v542系统,能把条码放在照片上吗现在只能是存的时候加上标码。
第6楼2006/11/17
AMT的CCD没接触过,你可以自己研究一下。
