厂商论坛
blackyzzn
第1楼2016/10/08
这台机测食品标准物质不是问题,如果全部都偏高同样比例,优先考虑曲线系统偏差,若用液标拉线,用水质汞标准样品先质控一下,确保曲线没问题。
ly0526
第2楼2016/11/25
这个仪器我用过,很好用的,要是质控样都偏高的话,就是查看是不是标曲的问题了,我们前面曲线一用都是半年的,其实还好啦,基本上不会出现太大偏差,或者你可以用调整系数功能,但不要降太多,这个系数一般在0.8-1.2之间,把调整系数调到1以下,看是不是在质控样范围之内,这是省事偷懒的小方法,你可以试试
