水质检测
郭景祎
第1楼2016/09/02
很正常,因为三氯甲烷是挥发的,所以每次测基本数值都会降低。你用亚甲蓝还是二氮杂菲?
m3138866
第2楼2016/09/02
二氮杂菲。在分光光度计里测吸光度时他就一直下降,如果不及时测定,差距都特别大。问了其他做的人好像没有出现这个问题啊。要怎么解决呢
第3楼2016/10/11
我做的时候也不稳定,放一会儿就会降好多,不过降到一定程度就不降了。我一般都是萃取出来赶紧测定,加快速度这样就好一点
